别总瞎着急!这些汽车伪故障和处理方法你必须牢记
发表于 2015-01-08 10:12
元旦那天有个车友火急火燎致电小i,说是要去看丈母娘,车却点不着火了,钥匙拧都拧不动了,还是新买的车呢。小i赶紧告诉他不要再硬拧了,本来没什么大事,照这样拧下去钥匙非掰里面不行,安抚他受伤的情绪后教他用正确方法点起来了,唉,这些汽车的伪故障大家都应该科普一下的,要是不知道不仅会小题大做,如果处理不当还有可能成为真的故障。
下面小i整理了全套大家遇到的比较多的汽车伪故障和处理方法。快来先睹为快吧!
伪故障一:钥匙拧不动了!
Q:在启动汽车时,发现钥匙拧不动了。
A:这时候千万别硬拧!事实上,这很可能是方向盘锁死了,这个是汽车很常见的一个防盗功能。
解决办法:车主应右手轻拧钥匙,同时左手轻转方向盘,方向盘就会自然解锁,爱车也就顺利启动了。如果这些方法还不行,那再联系汽车维修点也不迟。
伪故障二:发现电瓶总没电!
Q:自己新买的车总是打不着火,每次检查后总是发现电瓶没电了。
A:遇到这种情况的车友先别着急,根据经验,电瓶很少会亏电,很可能是因为下车后忘关车灯或者停车熄火后在车里听音响等习惯造成电瓶亏电的。
解决办法:先想想是不是自己有以上这些习惯,如果有,在平时用车时就多注意。下车时检查一下车内的车厢灯和车外的大灯都关了没有,还有尽量不要在熄火后在车内听音响。要是因为电瓶没电启动不了汽车而误了事儿,就麻烦了。
伪故障三:提示音一个劲儿响!
Q:明明自己已经系了安全带,为什么提示音还是响个不停啊?
A:遇到这种情况时,你要注意了。这种情况很可能是车门没有完全关闭或者手刹没有完全松开而造成的。
解决办法:车友可以看一看仪表盘上的提示灯,如果是车门未关和手刹未松开都会有提示的,根据提示把门关好或把手刹松开就可以了。
伪故障四:点不着火儿了!
Q:车点火没办法启动的了,检查车辆没发现什么毛病啊。
A:有的自动挡车,为了让车主停车时别挂N档(空挡),有强制换到P档的功能。有的手动挡车点火不踩离合也没办法点火,以防有些车主有停车时挂1档或倒档的坏习惯。
解决办法:自动挡的车先把档位设定在P档再点火。手动档的车点火时踩离合。
伪故障五:后门从里面打不开了!
Q:刚买的车,打算带着父母去串门。到了目的地后,坐在后排的父母发现后排的车门怎么也打不开,是从外面把门打开的。
A:这个原因可能是车上人员误操作开启了儿童锁。这是为了防止儿童在车辆行驶中把门打开,避免危险的功能。
解决办法:根据车辆的品牌不同,儿童锁所在的位置也不同,有的在司机侧的前门锁上,有的在后门锁上,也有的在中控台上。像这位车友这种情况,很可能是他父母误碰了儿童锁造成的。只要找到儿童锁的位置,解了锁就不会出现这种情况了。
第一车网小i特别提醒:如果车上有儿童乘坐,请让孩子坐在儿童安全座椅上,并开启车门儿童锁,为孩子的安全负责。
伪故障六:有一个尾灯一直亮!
Q:晚上回家锁车后,发现尾灯亮着,而且只有一侧亮。
A:这应该是汽车的路边停车灯功能。欧洲很多国家规定,如夜间在没有路灯的路边侧向停车,必须开启外侧停车灯,以便在能见度较低情况下对其他车辆提供警示作用。
解决办法:当车停稳熄火时把转向灯打到需要亮灯的一侧,然后下车锁车即可。还有一些品牌的路边停车灯有专门的按钮,例如奔驰。当然,大部分路边停车灯的耗电量很低,使用整晚也不会造成电瓶亏电的情况。
