如何正确选择适合自己车辆的火花塞
发表于 2017-08-31 13:09
刚买的新车,坐在车内,会感觉有点头晕目眩,而且有一股异味,相信很多车手都能够体会这种状况。新车内的塑料、皮革、胶粘剂会散发出含有甲醛、丙酮、苯系物这类异味气体。如何清除新车的异味,令很多车手大伤脑筋。
今天驾车侠就给大家分享一下,如何清除新车异味。新手上路请坐稳看好,尤其是刚买车的车手要仔细!
动作一:撕掉保护膜。新车内在司机中流传这一种让人忧心的传言——“自动挡车,空档滑行会毁车”,那么真实的情况究竟有没有那么严重呢?
老司机们的第一部车可能都是手动挡,在磨练车技的过程中,自然也习得一身省油绝技,其中自然包括“空档滑行”。
空档滑行是指在机动车行驶中,驾驶员把变速杆置于空档位置,使发动机与驱动轮的离合器分离开,利用车辆惯性进行行驶的操作方法。
挂入空挡时,发动机只需保持怠速运转,此时发动机转速很低,燃油消耗自然也会减少。
但是现在的汽车都是采用电控燃油喷射,所以司机松开油门车辆进入带挡滑行状态时,喷油嘴会停止向汽缸供油,省油效果更直接。
那么,空档滑行会毁车的传言是怎么回事呢?
最常见的毁车说法就是,在空档滑行时变速箱油泵会停转,导致变速器就是因为供油和散热不足,进而烧毁损坏。
但是,事实并非完全如此。无论在任何时候,只要发动机一启动,飞轮就会带着变矩器运转,而变矩器的输出轴直接连接油泵,油泵在任何转速下都能调节油压(靠变速箱内部的比例阀),使之具有恒定的压力。
即使是从怠速(N挡)切换至前进挡(D挡),整个换挡机构还是靠液力驱动。那就说明变速器油泵还是能泵油,并且继续工作的,那事实并不像很多人说的那样没有润滑而导致的变速箱损坏。
需要注意的是,空档时的变速箱内油压可能略小,而此时变速箱内零件依然在转(就像我们骑自行车时突然掉链子一样),热量累积多了还是有可能伤害到变速箱,但偶尔短时间空档滑行还是没有大碍的。
自动挡下坡空档滑行,对变速箱的损伤一定是巨大的,对行车安全也是十分不利的。
试想一下你空挡滑行的时候,突然熄火,由于方向盘助力以及刹车助力都需要在发动机运转的情况下才会起作用,而一旦遇到空挡滑行熄火,碰到紧急情况后果可想而知。所以,一般N挡只适用于平地临时停车。
最后,纠正老司机们认知方面的一个误区,那就是空档滑行省油。这种说法仅仅是针对那些老式化油器汽车而已,但是并不适用于现在的电喷汽车。
的所有塑料保护膜一定要撕掉,以免这些保护膜持续产生异味;
动作二:高温暴晒加通风。新车内的异味会被紫外线的照射和流动空气的稀释而清除掉。
除了以上两个指定动作,驾车侠还有一些小妙招,请车手们接着看:
放活性炭包。由于活性炭有吸附作用,对除异味、除甲醛等有一定效果,车手们可以在车内大量放置。如果活性炭包找不到,可以用咖啡渣来代替。
放水果。比如柚子、菠萝、橘子、柠檬一类的水果,可以起到吸附异味、改善空气质量的作用。但要注意腐烂了要及时更换。
放食醋。如果车手们不急着用车,可以找一个器皿放置到车上,再倒进食醋,约一周时间见效。
放置车载净化器。车载净化器能有效净化车内空气,但需要定期更换耗材,驾车侠认为性价比比较低。
另外,如果车手们想为车内加点装饰,先别着急,等车内异味散去后再进行装饰比较合适,同时记得选择质量好、材料环保的装饰品。
下一主题:誓跟大哥走 试全新沃尔沃XC60
上一主题:为何咱们车上只有三个后视镜?
