冬季室外停车小技巧
发表于 2017-02-09 11:21
冬天到了,停车又遇上麻烦事了,最烦人的就是过了一夜,车这里被冻住,那里被冻住……早上急着上班,“解冻”起来很费时,怎么办呢?今天就来说一说冬季室外停车小技巧,学会这些能解决很多麻烦哦!
第一:停车后将干毛巾覆盖在车窗
冬季雪天室外停车后,车窗的冰雪覆盖难以清除。在停车后将面积较大的干毛巾覆盖在车窗上(尤其是前风挡玻璃),可以有效避免此现象。次日只需拿下毛巾,抖落积雪即可。
第二:冬季停车后建议开窗散热
冬季气温较低,车辆使用后车内温度较高,车辆玻璃由于温差大会产生结冰现象。所以在用车之后,将车窗或车门打开,等车内温度下降后再关闭,可以有效减少早晨开车时车窗及风挡的结冰。
第三:车灯积水及时清理
在下雪天行驶之后,前车灯罩会残留溅起的水滴,发热的灯泡融化灯罩外面的积雪,在停车后很容易形成二次结冰。不仅会影响照明,还有可能将大灯的灯罩冻裂。所以停车后关闭车灯,尽量将灯罩表面的积水或者积水清理干净,避免结冰。
第四:注意车门结冰
雪天爱车进入车库过夜前,应用干毛巾将车门框密封胶条上的水及湿气擦拭干净。尽量不要将车子停放在已经结冰或可能结冰的地面上。次日,若发现车门被冻住,不可使劲硬拉车门,应当从车门框缝隙浇温水化冰。不要一上车就开启天窗,应等车内温度升高后再试。
第五:停车位拉手刹要注意
车辆在湿滑的路面行驶后,制动盘与卡钳都会残留大量积水。如果气温特别低,若停车后拉起手刹便有可能冻住,造成次日启动车辆后无法移动。
此时建议根据具体停放环境手动挡车型挂入行车挡,或者在车的对角轮胎下放置砖头等防止车辆移动。
第六:抬起雨刷器
在雪天行车必定会使用玻璃加热配合雨刷器清除挡风玻璃的积雪,但是停车后却很少有人意识到需要抬起雨刷器。在一夜的寒冷之后,玻璃上融化的积雪会再次冻结,将玻璃与雨刷接触面冻牢,若早晨贸然开启雨刷轻则会撕裂雨刷器表面橡胶使其失去功效,重则会因无法摆动而损伤雨刷器电机。
转载
下一主题:比亚迪秦变速箱顿挫抖动 续航里程不足
上一主题:比亚迪秦纯电里程远远低于70公里虚假宣传
