这台日系小跑车你一定没见过!
发表于 2024-06-20 09:28
很多朋友都是日系车迷,但今天要跟大家聊的这台车,如果不是资深日系车迷,还真不一定认识,它就是Garaiya。
为什么说它小众,是因为这台车是由汽车零配件销售店Autobacs制造的,并不是传统的车企。
Autobacs将旗下首台跑车命名为Garaiya(我来也),它的外观设计由ASL的西田 典之(Noriyuki Nishida)负责,至于车辆机械工程部分还是交由出身于Tommy Kaira同时还是Tommy Kaira ZZ的总工程师的解良 喜久雄负责。其采用了全铝合金浴盆式车架,最终将车重控制在800kg,同时还拥有相当不错的车架刚性。尺寸方面,我来也”的轴距为2375mm,车长为3775mm,车宽为1825mm,车高为1185mm。
悬挂部分,“我来也”配备了前后双摇臂悬挂形式,并且据闻车主可以参与车辆悬挂的最终开发,以根据自身的喜好和驾驶风格进行特殊定制,可以想象到“我来也”的最终成品其驾控感受必定不会差。
“我来也”和以往Tommy Kaira ZZ一样,均采用了来自日产汽车的动力单元,并且两者均采用了排量为1998cc的SR20直列四缸自然吸气发动机,只不过ZZ使用的是SR20DE,而“我来也”则是采用了带有DOHC NEO VVL(日产汽车发动机的可变气门升程/正时技术)技术的SR20VE发动机。发动机的最大扭矩输出为206牛米/5200转,最大马力为204匹/7200转。传动部分,“我来也”仅配备6速手动档波箱。
在今年的举办的东京车展上,为了纪念第一家Autobacs商店成立50周年,日本A PIT公司和Autobacs、Tom's合作打造了一款“我来也”EV版原型车,车辆来源于Autobacs四台剩余“我来也”存货中的一台。EV版的“我来也”的最大输出功率为125kw,续航里程约为120公里,最高时速为160kph。
