宝马发动机故障原因是4S店把机油加多导致的吗
发表于 2014-12-31 11:46
前段时间爱车发动机2万公里竟然漏油了,看了下面这个严重怀疑机油过多导致的!因为每次都是加5升! 还有其他故障是不是也和这个有关系呢?值得怀疑啊!还是宝马车本来就这么次?不至于吧!欢迎讨论!
先说说机油过量添加的危害:
1、会加大发动机运转阻力,造成费油,同时噪音会增大;
2、造成曲轴箱内压力升高,发动机温度升高,加大散热系统的压力,同时产生大量的油气,由废气管经节气门吸入到发动机内进行燃烧,会造成节气门、气门及发动机积碳;
3、由于活塞的采用的是飞溅式润滑,大量的机油会增大活塞环的负担,使油环过早老化,同时过大的压力也会造成气门油封的老化,而这两点都是造成烧机油的原因;
4、进入冬季,北方地区还会出现冷启动困难.
