只要用技巧开车 发动机就不会产生积碳 也就不用清理了
发表于 2019-01-04 09:20
懂车的老司机都知道,买了车要注意保养,一般来说在我们买车的时候,4s店会让我们半年或者是5000公里就要去保养一次,只有车子保养得好,才能让车发挥它最大的作用,那我们也知道,汽车保养,最主要的就是保养零件,不管是轮胎还是发动机,只要出现了故障,就一定要去维修,不然会造成严重的事故,不知道大家有没有听说过发动机积碳这个问题?如果说发动机积碳了,再继续开车,发动机很快就要报废了,当然了,只要你会来车,发动机是不会产生积碳的。
开车的第一个技巧,热车时间不能太长,像现在冬天到了,温度越来越低,特别是北方地区,车主在平时开车前都会热个车,但是有的车主不会热车,就一直把车停在原地等待温度上来,这样长期处在一个怠速的状态,发动机很容易产生积碳,那怎么样属于正确的热车方法呢?一般来说,我们把车子启动后,在原地等待30秒左右,就可以慢速行驶了,当然等到温度上来以后,发动机可以正常运转,就可以按照正常速度开车了。
开车的第二个技巧,停完车不要着急熄火,前面我们讲到了,车子在启动时的注意事项,现在就来讲一下停车时候需要注意的点,很多车主看到这里,会觉得,停车的时候不就是把车窗关好,停车熄火,锁门就行了嘛,这样的话汽油没有燃烧完,也会出现积碳的现象,那我们正确的做法是什么呢?懂车的老司机表示,在停车之后,稍微等待几十秒,再熄火,这样做是为了让汽油燃烧的更充分,这样一来,发动机也就不会出现积碳的现象了。
开车的第三个技巧,可以适当拉高发动机的转速,在我们买一辆新车的时候,4s店的人会告诉我们,磨合新车需要去跑跑高速,那么在后期,如果我们平时开车只是上下班,怎么样才能让发动机保持最好的状态?还要特意去跑高速吗?老司机表示,不需要,在大家平时开车时,在保证安全的前提下,可以适当把发动机的转速提高,最常见的一种方法,就是在低挡位的时候,深踩油门,这样做发动机就不会产生积碳了。
看来,只要我们记住这几个技巧,在一般情况下,发动机是不会产生积碳的,所以,用正确的方法开车很重要啊!当然了,这里说到的只是避免发动机积碳的方法,平时车开了一定里程的时候,都是需要去保养的,像轮胎,长时间开车会受到一定的磨损,如果说在路上发生了爆胎,会造成很严重的事故,关于发动机的保养,大家还知道别的好方法吗?
下一主题:冬季开车怎么样既暖和又省油?
