亚洲龙发动机故障灯亮格栅隔板有问题了
发表于 2024-07-01 08:08
2022款亚洲龙双擎2.5L豪华版,出厂日期为2022年2月,2024年6月26日在行驶过程中仪表盘突然显示“格栅隔板故网障,请前往经销店”与经销店(4S店)联系回复:“近来下大雨,可能是格栅里进了杂质,需来店里拆下格栅清洗,并刷故障码”,车质网上有很多相同的投诉,认为是车的质量设计缺陷导致的该问题。
发表于 2024-07-01 08:21
发动机故障灯亮有很多因素都会导致,故障出现问题还是尽快去检查吧,在质保期内要彻底修好,要不出质保期肯定不会给索赔了
发表于 2024-07-01 10:21
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视
发表于 2024-07-01 11:01
确实是设计缺陷啊,下雨车还不能开了咋地
发表于 2024-07-01 11:05
包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等。这些传感器受损、接触不良或信号中断时,汽车的ecu(电子控制单元)不能准确获得发动机的数据,从而导致故障灯亮起
发表于 2024-07-01 11:38
发表于 2024-07-01 12:40
这个问题已经严重影响日常用车了,厂家的售后一点都没看出有负责的态度,真是欺负弱势群体!
发表于 2024-07-01 14:48
亚洲龙发动机故障灯亮的原因可能包括传感器故障、油质问题、混合气燃烧不良、增压问题、进气问题、排气问题以及防盗系统故障等。
