天热了汽车开锅怎么办?不要慌,三招应对
发表于 2017-05-02 11:22
汽车发动机开锅对于许多新车车主还是一个很陌生的概念,因为新车除了冷却系环节出现故障,外部温度即使很高也开不了锅。但对于老车就不一定了,天一热,对于一些高龄车就很容易出现汽车开锅的现象。开锅,顾名思义,就是发动机水箱中的防冻液达到了沸点,这和水烧开的现象大同小异。
文章开头提过,新车出现开锅现象多为冷却系故障所致,引起开锅现象的原因很多,如:冷却液缺少;冷却水泵出现故障或传动带断裂,造成水不循环;冷却水箱散热片堵塞;节温器故障,节温器不打开;冷却风扇故障。而对于高龄车来说,除了上述原因,还可能因为里面的水垢太厚了导致热量传导出现问题。
发动机开锅,会导致冷却水温过高,使汽车动力系统机械强度降低,加剧磨损,严重时会发生发动机拉缸而损坏,也就是说,汽车出现开锅现象就不要再继续行驶,应把故障排除再继续上路行驶。假如,在炎热的天气,爱车的发动机开锅了,怎么办?这时,车主一定不要慌,可以用这三招应对,完全可以一试。
一、停车怠速不熄火
行驶中,爱车发动机一但开锅,应立即松油门降速,在路边安全地带停车,不要熄火,让发动机保持怠速运转,打开发动机盖。
二、先查看防冻液
怠速降温一段时间后,待水温冷却下来再检查冷却液。为防烫伤用湿毛巾包住水箱盖,慢慢拧松防冻液壶盖,待水蒸气压力释放完毕后,再完全打开壶盖,检查防冻液是否变质或大量缺少。如果防冻液缺少,检查水箱是否漏水,然后补充防冻液后可正常上路行驶。
三、检查后决断
如果冷却液无任何问题,再检查冷却风扇或传动皮带工作是否正常,如果风扇皮带松脱、断裂、风扇故障不转,就不能继续行驶,可以打电话等待拖车救援;如果冷却风扇无问题,可以在水温冷却后,再启动,低速行驶至就近修理厂进一步检查,并在行驶过程,注意水温,切不可水温过高而使汽车强制行驶,会对发动机造成永久伤害,得不偿失。
不管外部有多炎热,汽车开锅是完全可以避免的,平常一定要注意对爱车的保养维护,勤检查爱车的行驶状况,注意发动机运行状况的所有细节,完全可以将汽车开锅消灭在萌芽状态。
