汽车的“日间行车灯”到底有何作用
发表于 2020-02-06 12:34
汽车有非常多的灯,比如汽车的大灯、刹车灯、示宽灯、雾灯等等,而现在有些车辆上有一种灯白天也是亮起来的,并且这个灯不像其他的灯想关就能关掉的。这种灯就是我们所说的“日间行车灯”。日间行车灯能够提升车辆的颜值,难道日间行车灯只为提升颜值吗?大白天的开灯有必要吗?白天光线那么好,又不是看不见。
日间行车灯在我国不是标配,但是在欧洲一些国家日间行车灯确实强制要求安装的。所以日间行车灯不是一个装饰灯,而是一个信号灯。简单的讲就是让车辆在白天更容易别识别,也就是我们经常说的“刷存在感”。由于是识别车辆的一种信号灯,所以日间行车灯就是“长明灯”,只要车辆在接通电源以后,车辆的日间行车灯几乎会自动亮起。
白天有必要开启车灯吗?就是在白天,那么也会出现雾霾天气,空气中也有灰尘颗粒、水分等干扰视线的物质。即使在空气非常好的天气,视线也会受到干扰。比如像太阳光、隧道以及高架等都会影响到驾驶员的视线,但是如果车辆有了日间行车灯以后,那么这些问题就迎刃而解了。
车辆的示宽灯、危险警报灯都属于信号灯,但是日行灯相对于这些灯有独特的优势。日间行车灯一般采用LED的光源,LED的灯光发光均匀、光色饱满、持久恒定,效果是非常好的。并且LED是非常省电的,相对于卤素灯至少要节约80%以上。
国外相关机构对使用日间行车灯的车辆进行了调查,使用日间行车灯的可以降低12.4%左右意外事故,能够降低26.4%左右的死亡率。而荷兰实验统计,使用日间行车灯可以让严重的交通事故降低5%左右,可见日间行车灯的作用是非常之大的。
日间行车灯属于车辆信号灯的一种,虽然看起来非常亮,但是这种灯光是不聚焦的,是扩散开的,所以日行灯不能当着大灯来照明,照射的范围达不到要求。如果是夜间或者是光线不良的地方,比如隧道等地方,应该开启大灯的还是应该开启大灯。
日间行车灯在我国不属于强制配置的,在前几年在一些高端的车型才会有配置,而目前在一些代步车上也有配置。不过由于不是标配,所以不是每一辆车都会配置。其实日间行车灯的作用还是非常大的,如果选车的时候可以考虑选择带有日间行车灯的车辆。
如果没有日间行车灯,那么能够自己加装呢?其实这个问题还真不好回答,改装是非常简单的,但是改装以后会不会影响到车辆的年检呢?这个是必须要考虑的问题,在年审的时候要求拆除就很麻烦了。日间行车灯除了具有提高颜值以外,更重要的功能是信号灯,让其他的车辆、人员等及时发现你的存在,这样就能避免发生一些交通事故,保障行车安全。
下一主题:变速箱为什么会顿挫造成顿挫的原因有哪些?
上一主题:带有这种功能的车速不要超过40
