比亚迪秦动力电池严重衰减 纯电续航不足
发表于 2017-04-14 13:02
2015年6月提车,头半年使用上正常,纯电行驶也有60公里左右,后半年经过几次软件升级后纯电里程开始下滑。2016年电池里程已经达不到市内一般出行要求,纯电里程只有不到40公里(无空调灯光及设备下),在10月份左右到4S送修,检测电池要一天半(已经严重影响我正常用车),检测完后电话联系说可以先提车回去,检测报告为2组动力电池衰减要在厂家订货更换(原车为10组电池),电池到了再过来更换,更换电池时间为1天半(再次严重影响我正常用车),就检测和更换已经花了我3天时间,还有送车,回来的时间和成本没算进去。为了以后正常使用我也算了,但后面出现的事情我接受不了,就是更换了2组电池后再次检测出2组电池也衰减要再次更换,无语的4S。现在的技术对检测电池完全没问题的,怎么能出现这种低级问题。就为了这BYD电池问题我跑了4S来回8次,完全不能接受。回来经过几次里程测试,也只比送修时里程多出5公里,约45公里(市内,不超过3个灯位路段)。在使用更换电池后半年不到,现在电池已经完全无法使用,里程只有30公里左右(气温25度左右,没开空调及灯光和设备情况下测试),不得以网上维权,BYD这种技术和售后我无法接受,请BYD重视秦15P的质量问题,经网上同为车主的客户100%反馈该车动力电池衰减严重,不到一年时间减少60%以上,厂家承诺是纯电70公里,电池终身保。希望我反应的问题厂家能及时解决,兑现出厂标准的70公里纯电里程。在使用不到2年时间内,感觉车辆行使中自动换挡和收油减速时出现的顿感和异响时时出现,最不能接受就是在动力电池没电时,发动机无力,油门踩到底也不见动力出来,只有发动机的吵闹声,转速已经上4000转以上,这种情况多出现在没电时车辆起步时,也希望BYD公司能解决没电时的动力问题。
下一主题:比亚迪秦充电电池故障要求全部更换
上一主题:比亚迪秦动力电池严重衰减 纯电续航不足
