一低遮百丑 车辆换短弹簧好不好?
发表于 2024-07-08 09:48
一低遮百丑,这是改车人经常听到的一句话。对于很多注重车身姿态的车友,一套短弹簧可谓是花费不多但效果不错。那么,换短弹簧到底有什么坏处呢?今天咱们来说说这个事。
一套大品牌的短弹簧价格在3000元左右,算上安装费,差不多就要3500元上下,这个东西,如果没有好处,那肯定是不会有人买的。
车辆换短弹簧好处包括:
升操控性:短弹簧使车辆离地间隙减小,重心降低,有助于提升车辆在高速行驶时的稳定性。同时,短弹簧通常具有较高的阻尼系数,能够更好地抑制车身侧倾,使过弯更加稳定,提升驾驶者的信心。
改善视觉效果:车身高度降低后,车辆外观更具运动感,改善了视觉效果。
提高转向灵活性:车身高度的降低使得车辆更接近地面,转向时更为轻快、灵活且精准。
坏处:
通过性受限:由于离地间隙减小,车辆的通过性可能会受到影响。在通过减速带、地库入口或坑洼路段时,需要格外小心,以免损坏车辆底盘。
舒适性降低:短弹簧的刚度较高,可能会导致悬挂系统变硬,从而降低乘坐舒适性。在过坑洼路段时,乘客可能会感受到较强的颠簸感。
增加悬挂系统磨损:短弹簧改变了原车的悬挂几何,可能会导致悬挂系统的其他部件(如减震器、悬挂臂等)承受更大的压力,从而加速磨损。
可能与减震器不兼容:更换短弹簧后,很可能与原有的减震器存在不兼容的问题,因为原装减震器的设计初衷主要是为了优化舒适性。
减震器损坏风险:短弹簧可能使减震器触底,导致减震器损坏。尽管有限位器限制车身的最低位置,但改短簧后仍需注意减震器的保护。
避震器油封漏油风险:短弹簧K值较大或避震器高度较低时,可能会使避震器油压升高,导致油封漏油。
车辆换短弹簧在提升操控性和改善视觉效果方面有一定优势,但也会带来通过性受限、舒适性降低、悬挂系统磨损增加以及可能的减震器损坏等问题。因此,在决定是否更换短弹簧时,车主需要权衡利弊并考虑自己的实际需求。
发表于 2024-07-08 10:59
大品牌的短簧是没问题的
