别克君越行驶中变速箱升挡延迟
发表于 2024-07-23 03:08
君越发动机冷车启动换挡一切正常,开了一段距离后发动机热车以后就开始出现换挡延迟,拖挡,跳挡的情况。正常两千转以内就换挡了。有时候速度上来了档位一直不上升且上升的很慢。我也算是摸透了。夏天出现这种情况。
[本帖最后由 车质网 于 2024-07-23 08:32 编辑]
发表于 2024-07-23 09:37
现在很多车企的变速箱都会出现这种故障,不知道厂家能不能彻底解决。应该对后期成产的车型要改进了。要不怎么能有用车保证呢。
发表于 2024-07-23 09:58
别克君越行驶中变速箱升挡延迟,可能源于变速箱程序故障、离合器磨损或阀体故障。建议及时检查并维修,以确保行车安全与顺畅。该问题可能涉及复杂的技术原因,建议由专业技师进行诊断处理。
发表于 2024-07-23 09:59
常见问题,换个铜套就好了
车质网用户3565587
你好,您是换个铜套就好了是吗
2024-07-23 13:15
大葱卷大饼
回复车质网用户3565587
某音sou京州李师傅
2024-07-30 09:05
发表于 2024-07-23 10:06
发表于 2024-07-23 10:08
别克君越行驶中变速箱升挡延迟的问题也不少,比较常见的问题了,这情况希望厂家可以尽快处理一下
发表于 2024-07-23 10:37
目前厂家给的反馈说是正常的,明显开着不正常。这是现在有问题不承认自己有问题
发表于 2024-07-23 12:42
发表于 2024-07-23 13:38
别克君越作为一款中高级轿车,其变速箱的性能直接影响到驾驶的平顺性和车辆的燃油经济性。变速箱升挡延迟的问题可能由多种因素导致。
发表于 2025-05-16 21:54
现在修好了吗?我的也是同样故障,没有故障码
