零跑C11增程电机功率是不是虚标了?
发表于 2024-07-24 07:47
零跑C11增程电机功率虚标,官方宣称电机最大功率200kw,实测满电电机功率最高155kw,售后到店检测以后告知电池与电机没问题,最高功率并不代表就能达到这个功率,他们也没办法处理,只能进行投诉维权,但与车友沟通得知,纯电车型实测最大功率均在官方宣传200kw之上,增程其它车型哪怕200公里版本最大功率实测也都在180Kw以上,唯独300公里增程版本电池比200公里版本大,但功率却远低于200增程版本,这种情况厂家必须给一个说法,不行的话只能车质网继续反馈了。
发表于 2024-07-24 07:55
发表于 2024-07-24 08:09
新能源的续航还是一大问题,宣传的都很高,但是实际根本达不到,车主不可能用厂家的方法行驶吧,厂家应该要用实际的续航来宣传。
发表于 2024-07-24 08:30
发表于 2024-07-24 10:10
发表于 2024-07-24 10:21
发表于 2024-07-24 11:21
零跑c11增程电机功率不对的这个情况也很多人反馈,确实太影响用车了
发表于 2024-07-24 12:27
发表于 2024-07-24 12:54
下一主题:零跑C11电机功率达不到200kw 大灯亮度低
上一主题:零跑C11增程电机功率虚标 欺骗消费者
