宝马X1刹车片异常磨损应该如何解决?
发表于 2023-07-19 07:41
华晨宝马X1刹车片异常磨损,存在有质量问题,该车一直是家用,正常维护保养无不良驾驶习惯,没有想到刚两万多公里就出现刹车片异常磨损的情况,右前轮内侧刹车片偏磨严重,导致刹车片磨没把刹车盘磨坏了,在网上搜好多和我一样的,是通病技术问题。说是刹车分泵分离不到位导致,这种问题在车质网上不少车友反馈:2022年二月份购买的车辆,不到一年半,行驶一万七千公里,后刹车片报警提示磨损需要更换,发现网上普遍存在这个问题,怀疑是厂商质量问题,宝马客户服务中心的关于刹车片回答都是:当车辆每行驶3-5万公里时,需根据BMW车况提示功能提醒,视情况更换。这一万多公里就报警就属于严重异常情况,希望厂商尽快反馈。这样的问题既然不是个例的话,厂商总该给个说法。
发表于 2023-07-19 08:02
发表于 2023-07-19 08:04
发表于 2023-07-19 08:09
发表于 2023-07-19 08:13
宝马出现刹车的问题确实不少,甚至让消费者自己买单,针对这样的情况厂家不改进解决,真是太没有作为了。
发表于 2023-07-19 09:56
宝马x1刹车片异常磨损的情况很多,这问题对用车还是有挺大影响的,但厂家好像一直没解决
发表于 2023-07-19 10:19
发表于 2023-07-19 16:17
车辆出现了质量问题并不可怕,如果车辆出现了质量问题,却不解决问题,这种服务态度,差得不能再差了,以后谁还购买你们生产的车?
发表于 2024-08-16 16:05
我的宝马x1也是一样,只跑了19000公里,就提示要更换刹车片,这个车刹车片是不是质量有问题,我以前买的马自达,跑了60000多公里,刹车片还有一部分。
