汽车涉水后,这几个部位要仔细检查
发表于 2024-08-16 09:34
最近一段时间,全国很多地方都下了比较大的雨,在网上的视频中也能看到很多车涉水行驶,有的还会在水中被淹而熄火。一般来说,水深达到车轮的三分之二,就一定不要继续行驶了,不然会有危险。当然,能淹没车的地方并不多,大多数人都是涉水行驶了,不过车子没有熄火。那么涉水行驶后要对车辆做哪些检查呢?
1、检查空气滤芯:检查空气滤芯是确定发动机是否进水的重要参考因素,涉水行驶因水位过高,虽然发动机没有熄火,但进气道也存在少量进水的情况。如果空气滤芯是干燥的,说明没进水。如果空气滤芯很湿,说明进入了少量的水,需要更换一个新的空气滤芯。
2、检查各种油液:重点检查机油和变速箱油,以确定其是否进水。
3、检查天窗:夏季不少带天窗的车最烦的就是漏雨,当中有很大一部分原因就是天窗排水孔堵塞所致。涉水后要及时检查,避免泥沙、树叶等堵塞排水孔。
4、检查发动机舱:主要是检查发动机上有无脏污,因为有积水的地方,污物也会特别多。涉水行驶后,发动机上可能会留存树叶、塑料袋等污物,需要及时清理干净。
5、检查火花塞和点火线圈:涉水后,火花塞和点火线圈可能受潮、进水,影响点火效果,严重者可能引起短路,导致火花塞被击穿,致使发动机无法正常工作。车主把点火线圈拔出来肉眼查看即可,看火花塞上以及点火线圈内部有无水渍。如果有,则需要用压缩空气吹干,再装上使用。
6、及时洗车:路上积水比较脏,里面会含有酸性成分,对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用。因此雨后及时洗车能够洗掉车身上的脏污及腐蚀性物质,保护好爱车的车漆。
[本帖最后由 车质网 于 2024-08-16 09:38 编辑]
发表于 2024-08-16 10:07
多谢科普。
发表于 2024-08-16 10:12
汽车涉水后,觉得还是很有必要检查一下车子的各个部位情况的
确实,涉水以后别以为能开就没事
发表于 2024-08-16 10:19
汽车涉水后需要进行全面的检查,在检查过程中,应特别注意底盘、车灯、空气滤清器和进气管道、发动机舱线束和电路以及备胎下面的通气孔等关键部位
发表于 2024-08-16 10:31
把车开到4s店,啥事都解决了
发表于 2024-08-16 11:54
汽车涉水后,这几个部位要仔细检查,每天学习一个用车小知识,
发表于 2024-08-19 09:00
还是尽量别涉水吧,除非有涉水能力的车
发表于 2024-08-19 10:05
