皇冠陆放电瓶亏电会是哪里的问题?
发表于 2024-09-06 07:50
一汽丰田皇冠陆放电瓶亏电导致无法启动,第一次突然打不开车门,后用机械钥匙开门后没有电启动不了。然后4S店救援,进店售后服务检查结果是启动蓄电池放电完了,其它没有问题,怀疑是个别模块放电,蓄电池经充电后让我回去继续观察。但是到八月二十九号再次出现打不开车门启动不了情况,又一次救援到店检查维修,经过五天放店检修,还是没有检测具体漏电问题,无奈之下只能网上了解情况,没有想到这个问题不是个例,在车质网上有不少车友反馈类似的问题,此车出现严重质量问题希望厂家重视处理。
[本帖最后由 车质网 于 2024-09-06 10:36 编辑]
发表于 2024-09-06 08:00
发表于 2024-09-06 08:30
 电瓶的问题还是要抓紧紧急,好像电瓶只有1年的质保。后期再有问题估计就不好保修了,如果不行就再投诉试试。
发表于 2024-09-06 09:12
电瓶亏电好像不太好解决
发表于 2024-09-06 09:34
皇冠陆放电瓶亏电,日常维护需加强,避免突然熄火尴尬,影响出行安排,建议定期检查更换电瓶,确保车辆性能稳定。
发表于 2024-09-06 09:46
自己测试一下就那么难吗,那么多车主都没脑子的?
看的最远的地方
批量问题的漏电打不着车了,不是个例了....厂家4s店都解决不了,自己能解决还去那干啥啊?
2024-09-06 17:03
发表于 2024-09-06 09:52
发表于 2024-09-06 10:06
皇冠陆放电瓶亏电导致无法启动这问题最近反馈挺多的,但是厂家一直也没有回复,厂家应该给个说法
发表于 2024-09-06 11:54
电瓶就出现故障,可能是由于多种原因造成,包括但不限于电池老化、充电不当、车载电器耗电过大、长时间停车未启动或短途驾驶频繁启动等
