不起眼的重要零部件 小小起动机的大学问
发表于 2024-09-09 09:28
最早的内燃机汽车都是通过手摇启动的,虽然这种启动方式看似简单粗暴,但却需要一定的力量和技巧。另外,如果是在寒冷的天气里,还需要先对油底壳进行预热,否则转冒烟了也不见得能成功启动。如今,已经很少见到通过手摇启动的汽车,因为传统的摇把已经被起动机代替了。
普通家用车的起动机个头很小,甚至一只手就可以轻松拿起它。别看汽车起动机很小,它其实也内藏玄机。发动机是依靠混合气燃烧的膨胀力推动活塞做功,想要对外发力就需要先提供混合气,然后再将其点燃,在这个过程中,混合气点燃的时机还有限制,必须是当活塞压缩到上止点附近,这样才能输出有效功。因此,发动机启动时必须靠外力作用先动起来,然后吸气、喷油、点火,才能启动成功。起动机就是通过齿轮驱动发动机的飞轮,然后带动发动机转起来。
拧下点火钥匙后起动机先带着发动机转动,同时ECU根据各个传感器的信号判断喷油以及点火的时机,这样发动机就可以启动并对外做功。随着发动机的每个气缸都能正常做功,就代表启动成功了。起动机是依靠驱动飞轮拖动发动机旋转,由于驱动齿轮直径很小,而飞轮直径非常大,因此这种结构有减速增扭的作用,用小齿轮驱动大齿轮,可以充分放大扭矩。
