福特福克斯发动机进气歧管存机油
发表于 2024-09-12 08:24
发动机存在设计缺陷问题,进气歧管吸入大量机油,车辆加速无力,怠速抖动,导致机油损耗严重,急加速还有烧焦味道,跑高速中途超车无力,存在严重安全隐患,经检查发现是福特1.5T发动机设计缺陷导致的,要求厂家更换改进型的相关配件进行解决,保障消费者安全出行。
发表于 2024-09-12 09:28
发表于 2024-09-12 10:04
发表于 2024-09-12 11:02
如果进气歧管内存留的机油量过多,属于异常情况,需要引起注意
发表于 2024-09-12 11:08
福特福克斯发动机进气歧管存机油也不是个例了,这情况希望厂家可以尽快处理一下
发表于 2024-09-12 11:09
发表于 2024-09-12 11:46
发表于 2024-09-12 11:47
福特福克斯进气歧管及节气门存机油有什么说法吗? 投诉的多了就说明是质量问题了,找厂家维权。
下一主题:福克斯1.5T发动机节气门内都是机油
上一主题:搭载V8发动机的福克斯你们见过吗?
