皓影油电转换问题 没有解决办法
发表于 2024-10-22 01:48
速度110一下一切正常,转速指针的位置就是我油门踩的深度的位置,但是速度只要110以上转速会自动拉到将近50位置,其实这个时候正常位置应该在25以下,车自动给第5.6格电充电,大约1分钟5.6格电充够了就正常使用EV模式,这时的指针就又自动回到脚踩深度的位置,大概20秒左右5.6格电用完,接着自动又跳到将近50的位置,就这样来回循环。但是速度只要110以下,哪怕109都是正常的,就是脚踩多深,指针就在哪个位置,不会自动到50去充电。10.1之前4.5次高速,速度120都是正常的,就是10.1以后至今跑了3,4次高速,都是这个问题,110以上会自动高转速充电。这就导致高速里程越多油耗会越高,如果连续跑1000公里,油耗都差不多8.9个油了,所以怀疑是110以上是油电转换的时候出的问题,但4S店目前没有解决办法,说他们店没有一样的试驾车,没发看110以上是不是同样的情况
[本帖最后由 车质网 于 2024-10-22 08:32 编辑]
发表于 2024-10-22 10:14
发表于 2024-10-22 10:22
解决不了也没办法啊,除了自认倒霉还能怎么样呢...
发表于 2024-10-22 10:25
发表于 2024-10-22 10:46
这个情况去店里检查了没?如果没去检查建议先去检查看看,毕竟人家技术人员比较专业
发表于 2024-10-22 11:25
检查了,说第一次遇到这个问题,而且店里没有油电混动的试驾车,没办法试看是不是都是同样的,所以现在还没解决办法。
发表于 2024-10-23 08:10
日系车的质量,现在是越来越差了。各种问题频繁出现啊。这么严重的问题还不尽快解决,非常容易把故障拖到出质保期
