长安马自达CX-5发动机怠速时抖动
发表于 2024-11-12 08:16
    购买马自达CX5使用过程中发现怠速有抖动,很明显感觉到整个车身在震动,像有缺缸不工作,热车较为明显,由于车辆是在其他城市购买,行驶400公里左右进当地4S店检查,经检查确实有怠速抖动,留车处理。中间调整过其他,但是未能解决后,后面4S店告知属于正常现象。由于怠速过低导致。个人也找了几台不同年份的和同年份2.0排量CX5对比。均无怠速抖动现象。望厂家能以解决方法。提高客户对马自达的信任。
发表于 2024-11-12 08:19
同样的情况确实不少,严重影响驾驶感受,这样的质量以及设计厂家不重视处理,真是太差了,严重影响品牌的形象。
新车就有怠速不稳的问题一直拖出质保 ,这售后确实够差劲的,这样的服务水平太差了,也而没人管管
发表于 2024-11-12 08:20
这个问题已经严重影响日常用车了,厂家的售后一点都没看出有负责的态度,真是欺负弱势群体!
发表于 2024-11-12 08:22
长安马自达cx-5发动机怠速时抖动,怠速抖动确实很难受啊,等红绿灯什么的抖得心发慌。
发表于 2024-11-12 09:49
长安马自达cx-5发动机怠速时抖动就很难解决啊
发表于 2024-11-12 09:52
长安马自达cx-5发动机怠速时抖动的确实不多啊
发表于 2024-11-12 10:07
这款车,这个问题如果出现的话,应该是质量有问题了,看看厂家最后有没有一个好的解决办法吧,来投诉吧
发表于 2024-11-12 10:59
长安马自达cx-5发动机怠速时抖动这问题还是挺烦人的,目前厂家还没有给出回复,继续反馈吧
发表于 2024-11-13 07:30
长安马自达cx-5发动机怠速时抖动:发动机怠速抖动影响驾驶体验,长安马自达cx-5应优化发动机调校,确保车辆运行平稳。
