比亚迪秦PLUS车身生锈 轮胎异常磨损
发表于 2024-11-18 08:20
1,车充电结束其实是充满了app提醒老是没有充满。手机app电量显示和车机电量显示不一样,去4s店三次。中间换过控制器,和系统升级没有解决。最后厂家后台升级。2,12,000公里时,前轮胎左右。磨损偏差严重。方向跑偏。左边快报废了,右边还是正常的,第1次去4s店,说要自费更换,投诉后,第2去次给换的轮胎。3,小迪唤醒不了。第1次去系统升级后没用。第2次去才给换的总成。4后雷达误报。或者不报。后面什么东西都没有就报警。有的时候有东西又不报警。导致倒车。蹭到保险杠。去了店里三次,中间两次系统升级,没有解决问题,第3次才给换雷达。5,车辆停放未启动,异常掉电。去4s店检测换电池。6发动机盖。异常生锈,没有碰过也没撞过。
下一主题:比亚迪秦PLUS质量差服务差 问题太多
