汽车油耗为什么会越开越高?
发表于 2024-11-25 09:08
很多车主都有同样的困扰为什么车子开久后油耗好像越来越高了呢?如果你也发现了这种情况一定要注意这些地方!
发动机积碳
一般情况下,如果车子的油耗突然增多、动力也有一定下降,很有可能是进/排气、油路、喷油嘴、节气门等地方出现了严重的积碳。
检查氧传感器
氧传感器的作用是控制汽车尾气排放、降低汽车对环境污染、提高汽车发动机的燃油燃烧质量。如果氧传感器发生损坏,会导致发动机电脑数据失准,油气混合比将会受到影响,使得油耗增加在行驶中还可能会出现尾气颜色加深、排放不达标积碳激增等情况。
检查火花塞
火花塞老化,会导致点火性能变弱,发动机动力不足。而为了给汽车提供足够的动力,发动机就要消耗更多的燃油,导致油耗增加。
检查胎压
胎压值过低,会增大轮胎和地面的接触面积二者之间的摩擦力就会变大,油耗随之增多,时间长了还有“脱圈”的危险,但胎压值过高,一方面会减少轮胎与道路的接触面积,造成驾驶平稳性和制动性能下降,震动和胎噪增加;另一方面会造成轮胎中心部分突出,容易磨损,增加了爆胎的概率。准江围人正确的气压值通常标注在汽车的油箱盖内侧、车门侧面或B柱上。
一些“省油”建议
1、避免非正规加油站加油
尽量到一些大品牌加油站加油,这些油站的油品有保障,杂质相对比较少,这样的油燃烧更充分油耗自然就低。
2、杜绝长时间原地热车
热车是很好的习惯,但是在绝大多数情况下没有必要长时间原地热车。车辆启动半分钟左右就可以慢慢行驶,在这个过程中就起到很好的热车效果。
3、减少猛烈加油、频繁刹车
大脚油门绝对是增加油耗的最关键原因,如果不是很有必要,建议大家还是温柔驾驶,正常的节奏起步、加油、换挡能省不少油。而且频繁超车换道、制动同样也是增加油耗的罪魁祸首。
4、保养也很重要
油耗和日常保养息息相关,保养中机油是更换最频繁的项目,根据车企要求,每8000-10000公里或者1年需更换一次机油、机滤如果超过机油使用周期,可能出现机油氧化变质导致润滑减磨、清洁、防腐防锈等性能受到较大的影响。车辆零部件磨损变大,油耗自然会增加
下一主题:高尔夫变速箱真的是危害驾驶员安全
上一主题:大众探岳中控台里面生锈 底下没有挡板
