不关空调就熄火 小心你的电瓶报废
发表于 2024-12-04 09:30
关于停车时,应该先关空调再熄火还是不用关空调直接熄火的问题,一直都在争论。那么我认为,应该先关空调再熄火。以下是对这一做法的详细解释。
一、保护发动机
如果在熄火前没有关闭空调,当下次启动汽车时,空调系统会自动开启,这会给发动机带来额外的负荷。长此以往,会导致发动机磨损加剧、积碳问题增多,从而影响发动机的性能和寿命。先关空调再熄火可以避免车辆在下次启动时带着空调启动的压力点火,从而减轻对发动机和蓄电池的损伤。
二、保持空调系统干燥
在熄火前几分钟关闭空调,剩余的热气可以把蒸发箱内的水分烘干,消除与外界的温差,减少空调异味,并保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。霉菌的生长不仅会影响车内空气质量,还可能对空调系统造成损害。
三、延长蓄电池寿命
汽车在启动或者熄火时,所有其他正在使用的部件(如空调或音响等)都会暂时自动关闭,所有电源都会集中到发动机作为启动电源。等到过程结束后,这些部件又会再自动开启。如果熄火前没有关闭空调,这样一个重复开关的过程会使电池耗电,对蓄电池的寿命产生一定的影响。
综上所述,为了保护发动机、保持空调系统干燥以及延长蓄电池寿命,建议在停车时先关空调再熄火。这一做法虽然看似简单,但却能对汽车产生积极的影响。
[本帖最后由 车质网 于 2024-12-04 09:31 编辑]
发表于 2024-12-04 09:51
还有这说法啊
发表于 2024-12-04 10:26
为了保护车辆和乘客的健康,车主应该养成在熄火前关闭空调的好习惯,并定期检查和维护车辆的电瓶、发动机和空调等部件
发表于 2024-12-04 13:50
其实是没啥事的
发表于 2024-12-04 17:45
应该问题不大吧...这个还真没重视过
发表于 2024-12-04 20:24
我的车20万公里换的电瓶,因为我从来不关空调
