别克昂科威等红绿灯后车子无法启动
发表于 2021-06-23 22:40
昂科威D挡踩刹车等红绿灯后,松刹车,踩油门,车不起步,多次踩油门发动机转速不升高,多次启停,恢复正常,发动机故障灯亮,正常行驶到4S检查,故障代码只有P0132说氧传感器故障,消除故障码,过几天又出现低速过人行道行驶时,速度越来越慢,轻踩油门发动机又不转速升高,以1公里的速度的样子低速行驶接近一分钟,中间多次踩油门,发动机转速没有变化,踩油门车辆有顿挫感,一分钟后踩油门发动机响应恢复正常,发动机故障灯亮,直接开到4S检查还是氧传感器故障,说两个氧传感器一个电压高,一个低,换了一个碳罐阀,消除故障码,开回去,过了今天又出现低速行驶时,多次踩油门没反应,速度越来越慢,很慢的速度行驶过了一分钟又正常了,亮故障灯,检查还是一样故障码P0132,氧传感器故障。
[本帖最后由 车质网 于 2021-06-24 08:13 编辑]
发表于 2021-06-24 08:57
保留好证据呀……估计他们要么说你加的油有问题,要么说属于正常现象
发表于 2021-06-24 09:48
真是很麻烦的事情,支持帮顶
发表于 2021-06-24 10:35
我的2015经典款今天也是失去转向助力!重新发动又有了!才开了28000公里!质量太差了!前面说要招回的!搞的像儿戏一样!就在接口放点油!
发表于 2021-06-24 11:15
这是啥问题啊,我朋友也是昂科威好像没有这个问题,你那是啥版本,不会是双离合吧,如果双离合的话问题是比较多的
车质网用户2941487
昂科威1.5t,双离合
2021-07-01 12:26
发表于 2021-06-24 17:00
这问题还是挺闹心的,这等个红绿灯的功夫不能启动了,严重点来说都影响交通,而且也不安全啊,这要是发生什么事故真的够受啊
发表于 2024-12-16 11:34
你好最后怎么解决的
你好最后怎么解决的
