别克昂科威等红绿灯后车子无法启动
发表于 2021-06-23 22:40
昂科威D挡踩刹车等红绿灯后,松刹车,踩油门,车不起步,多次踩油门发动机转速不升高,多次启停,恢复正常,发动机故障灯亮,正常行驶到4S检查,故障代码只有P0132说氧传感器故障,消除故障码,过几天又出现低速过人行道行驶时,速度越来越慢,轻踩油门发动机又不转速升高,以1公里的速度的样子低速行驶接近一分钟,中间多次踩油门,发动机转速没有变化,踩油门车辆有顿挫感,一分钟后踩油门发动机响应恢复正常,发动机故障灯亮,直接开到4S检查还是氧传感器故障,说两个氧传感器一个电压高,一个低,换了一个碳罐阀,消除故障码,开回去,过了今天又出现低速行驶时,多次踩油门没反应,速度越来越慢,很慢的速度行驶过了一分钟又正常了,亮故障灯,检查还是一样故障码P0132,氧传感器故障。
下一主题:昂科威前门车窗控制失灵 这是什么原因?
