爱车"被冻"不可怕,但是解冻的方法你用对了吗?
发表于 2025-01-02 09:21
气温越来越低,爱车停放在室外,一不小心就被冻...冻...冻住了,切勿心烦气躁,超全“解冻”大全来啦
车窗玻璃结冰
暖风除冰:
启动车辆后,用暖风烘吹玻璃直到霜雪融化,同时开启车内空调的除雾功能,可以更快清除车窗上的水汽。这种方法比较常用,但费时、费电、费油。
物理除冰:
用塑料卡片、硬纸板专用汽车冰雪铲等硬物除冰,注意要往同一方向慢慢推,避免用力过猛,防止刮伤车窗。
化学除冰:
使用正规渠道购买的除冰剂产品,按照说明书规范使用可以以短时间迅速融化冰花;用(喷壶装上防冻玻璃水往车窗上浇喷,也可以助力霜冰融化。
注意:往车窗、挡风玻璃上直接浇开水,玻璃可能会炸裂,还可能损伤汽车漆面!冬季气温较低,普通玻璃水很容易结冰,一定要根据所在地区的环境温度选择适合的玻璃水。
车门锁被冻住
先确定哪扇门冻得最少,面对阳光最多的门容易打开。如果四个车门都被冻住,可尝试用温水沿着门缝淋下去,待车门解冻后立即将水擦干,防止二次结冰。
冬季用完车后,车内外温差较大,车门容易凝结水珠而结霜或结冰,所以不要立即离开,将车门打开通风,待车内外温度一致再锁车能有效预防结冰现象。
后视镜结冰
如果爱车没有后视镜加热功能,可以准备一瓶温水慢慢浇在后视镜上,再用干布擦净即可。
挡风玻璃、而刮器被冻住
不要用力去掰或用热水浇,不然雨刮器会变形,玻璃容易开裂。正确做法是热车后开启空
调暖风,将风向调整到吹前挡风玻璃位置,用一块柔软的抹布蘸上酒精,擦拭雨刷。
上一主题:本田英仕派低速加油门有咕噜咕噜声
