东风标致408发动机烧机油缺缸
发表于 2025-01-03 08:05
1、13万公里时发现烧机油和发动机经常缺缸,4500公里左右一升,目前更严重,2000公里一升。2、今年8月份发现废气阀漏油,已自费更换气门室盖,还是无法解决。3、经常在加速情况或停车情况下出现发动机故障码和缺缸,特别是在高速上坡段加速缺缸,严重影响安全4、今年更严重,低速和高速加速无力,90公里以上时速平路和上坡路加速差,油门重,发动机噪音大,抖动5、后面网上查询和问标致车专修的朋友发现是标致车通病,进气歧管设计缺陷,需要更换进气歧管和节气门。6、标致厂家已经在一些省份和地区为客户免费更换7、诉求:厂家既然是设计缺陷,就应该给车主解决这个问题,免费更换,保证行车安全。
发表于 2025-01-03 08:11
发表于 2025-01-03 08:12
 这个问题很多车型都存在,这与设计制造都有很大的关系,为了节省成本这么做肯定是不行的。直接影响驾驶安全是无法容忍的问题。
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视
发表于 2025-01-03 08:13
发表于 2025-01-03 08:17
发表于 2025-01-03 08:36
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视。
发表于 2025-01-03 09:24
这么老的车只能是自己修了
发表于 2025-01-03 10:20
这款车,这个问题如果出现的话,应该是质量有问题了,看看厂家最后有没有一个好的解决办法吧,来投诉吧
发表于 2025-01-03 10:21
东风标致408发动机烧机油缺缸好像也不是个例了,这问题对用车还是有挺大影响的
