长安CS55 PLUS车机不更新 发动机转速异常
发表于 2025-01-07 08:13
    车机长时间不更新,车辆启动后切换手动挡发动机轰轰的响,转速从900转直接飙到3500转以上,松开刹车,低速行驶转速依旧不降下来,在驾驶室只听得到轰轰的震耳,其他什么声音都听不到了,别人听到估计还以为是有什么超跑在飙车呢,呵呵!!!油门在速度70到90之间共振,开一两个小时后脚都麻掉了。
发表于 2025-01-07 08:16
发表于 2025-01-07 08:17
发表于 2025-01-07 08:21
其实车辆的功能越多,车辆的问题就越多,车嘛,极简化设计最好了,但是既然消费者为你们厂家的这个功能买了单,那么厂家就有责任处理好车辆的问题。
发表于 2025-01-07 08:27
发表于 2025-01-07 09:17
长安cs55 plus车机不更新和发动机转速异常的问题感觉都不好处理,先反馈看看吧
发表于 2025-01-07 09:40
车机不更新是真没办法,你硬件不行啊
发表于 2025-01-07 09:46
这款车,这个问题如果出现的话,应该是质量有问题了,看看厂家最后有没有一个好的解决办法吧,来投诉吧
发表于 2025-01-07 10:10
发动机转速异常可能由多种原因引起,包括燃油供应问题、进气系统故障、点火系统故障、发动机机械故障以及电子控制系统故障等
发表于 2025-01-08 06:44
车机不更新影响体验,建议联系厂家催促更新。发动机转速异常可能是传感器或行车电脑故障,建议及时检查并维修。
