本田凌派发动机正时皮带居然掉渣
发表于 2025-02-05 08:18
    皮带掉渣引起的机油管道堵塞,涡轮增压器机油管堵塞,需要拆解发动机,堵塞涡轮增压器,导致涡轮增压堵塞不能降温车,烧坏了,加速无力,这个问题在车质网上投诉很多,希望厂家引起重视。
发表于 2025-02-05 08:22
发表于 2025-02-05 10:20
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视,这个态度真是差啊
发表于 2025-02-05 11:41
发表于 2025-02-05 12:31
本田凌派发动机正时皮带的问题好像还挺多的,真心希望厂家能重视起来
发表于 2025-02-06 06:58
本田凌派发动机正时皮带掉渣,正时皮带掉渣影响发动机性能,可能是材质或机油问题。建议定期更换正时皮带,使用符合标准的机油。
发表于 2025-02-06 08:24
这个问题不少车主都有反应的啊,不知道这个厂家是怎么解决的,看来厂家对这个问题还是不够重视。
发表于 2025-02-07 08:34
这个问题还得要多多的投诉,只有投诉的多了厂家才会重视,不然过几天就没有动静了,也希望厂家积极的解决!
