哈弗猛龙145KM探索版出现严重的动力衰减
发表于 2025-02-11 20:24
2024年2月底,我购买的哈弗猛龙,在升级厂家推送的OTA3.0系统以后,动力严重衰减,油门反应迟缓。导致我超车时险些与对向车辆发生碰撞,投诉到厂家,得到的回复是气温低电池的物理特性所致,但在去年气温低的时候根本没有发生此问题。经过多次反应,厂家派出两名工作人员给车辆系统降级2.0系统,但动力减弱依然没有得到有效解决,反而发动机声音变大,电机声音变大和起步抖动,影响车内环境。动力单元是车辆的核心,我多次反映此问题,至今没有得到有效解决,此问题严重影响了我的用车安全和用车体验。据了解此动力减弱问题也有很多车辆存在,多次维权无果,厂家没有任何解决方案。
本人作为哈弗猛龙145Km探索版车主(2024年2月购置,行驶2万多公里),郑重反馈OTA3.0升级后车辆性能异常问题:升级前系统版本1.0/2.0阶段动力响应及油耗表现正常,但自升级后出现动力输出显著衰减(超车工况扭矩不足引发两次避险操作)、混动模式发动机非必要频繁启动(电量在91%发动机启动)、低温适应性逻辑矛盾(当前环境温度约1℃且近两年同温区无异常)三项严重异常。厂家以“低温限制电池功率”为由解释,但未回应以下事实矛盾:(1)官方宣称的“-40℃极寒实验室验证”技术承诺;(2)同地区历史低温期未触发同类故障;(3)现环境温度未达电池保护阈值。
经十几次400热线沟通及4S店检测均未获有效解决方案,现要求:
1. 7个工作日内出具后台数据分析报告及技术团队现场检测;
2. 公开说明OTA3.0版本能量管理逻辑变更细节;
3.恢复购车时承诺车辆性能。
声明:本反馈基于车辆OBD数据及用车日志,不针对任何第三方服务机构。
现附上0-100加速数据,安全封闭场所测试(车涯测速设备),分别是电量在50左右纯电标准11.78秒,纯电运动11.26秒,纯电四驱10.26秒,电量在25%左右纯电运动15.37秒,视频为纯电标准加速度数据。这样的加速度和官方宣传的动力好有非常大的出入。
下一主题:哈弗猛龙新能源朝阳的轮胎四轮都开裂了
上一主题:哈弗猛龙新能源纯电模式和发动机故障
