19款吉利嘉际低温打火后 怠速不稳/灭火
发表于 2025-02-21 23:34
真是需要大神帮忙了,先谢谢各位大神。19款吉利嘉际1.8T(4缸),坐标吉林(目前零下20度到零下30度)停车一晚上后早上打着火,刚开始发动机转速2100转,然后慢慢的往下降,大概1分钟左右会降到1000转,到1000转的时候怠速就忽上忽下的(每天都这样),车身还有点抖动(每天都这样),然后就熄火了,熄火的症状10次里面有6~7次吧,在打火也那样,最多的一天早上连续熄火6次。每天早上都需要轻微给油3~4分钟左右(怠速保持在1300转左右),车基本上就不会熄火了,车身还是有点抖动,水温上来后(4个格),就基本上正常了。24年11月份的时候换了一个骆驼牌启停电瓶(车本身不带启停功能),原车电瓶是70AH、650CCA。新换的电瓶70AH、700CCA。还清洗了节气门(拆下来洗的),洗完也没做匹配,我不知道这个毛病跟节气门清洗后没匹配也没有关系。24年12月份更换的机油(壳牌先锋超凡喜力0W-40),换了防冻液(零下45度的 红色防冻液),换了一套火花塞(原厂),一套点火线圈(原厂),汽油外置滤芯(原厂)。用电脑看数据流有个进气歧管绝对压力值(不正常),电脑显示正常值是5,我的是3.5,然后换了一个进气传感器(原厂),还是不行,还是3.5。换这些东西已经花了不少钱了,有点搞不起了,希望有大神帮忙指导一下,谢谢!!!
下一主题:吉利嘉际车机系统断网 无网络信号
上一主题:吉利嘉际尾灯进水 起雾希望大家注意
