奇瑞瑞虎8发动机故障灯报警 变速箱跳挡
发表于 2025-03-26 07:55
     刹车问题:2022年购车后3个月时间仪表盘报刹车故障灯,目前奇瑞售后服务店已免费更换刹车系统,问题暂时得以解决。发动机问题:1、2023年12月31日车辆在行驶过程中,仪表盘报发动机故障灯,随后车辆出现加速无力,发动机突突突声音变大,加油门车辆速度起不来,没反应,熄火后重新启动,发动机自动熄火,出现启动困难问题,经奇瑞售后维修人员检查是发动机凸轮轴传感器损坏,更换后问题得到暂时解决。2、2024年2月份车辆在行驶过程中,仪表盘出现发动机故障灯,随后将车辆开往当地奇瑞售后服务店,到达后维修人员检测时,发动机故障灯自动消失,检测发现无问题。3、2024年3月22日车辆在行驶过程中,仪表盘出现发动机故障灯,当地奇瑞售后服务店维修人员检测后,答复需要更换凸轮轴传感器,店里没有备件,给出的解决方案是将故障码清除后先行使用,等备件到货后更换;随后3月24日车辆在行驶中仪表盘报发动机故障灯,熄火后出现启动困难问题,跟2023年12月31日出现的情况一样,实际上自购车至今,该款发动机断断续续出现了很多次发动机故障灯。变速箱问题:2024年3月23日车辆在等红绿灯,挡位处于D挡的状态下,起步出现跳挡,无缘无故跳N挡。
发表于 2025-03-26 08:03
发表于 2025-03-26 08:04
发表于 2025-03-26 08:15
国产自主车型认可度越来越高了,卖的一点也不合资车型少,就是各种质量问题不断,希望后期可以在质量方面提升一些,让车主放心买车。
发表于 2025-03-26 08:16
这是这款车的通病吧,我看车质网上也有这款车的同样问题的投诉,但是厂家好像根本不承认这个问题
发表于 2025-03-26 08:18
发表于 2025-03-26 08:22
这个问题还得要多多的投诉,只有投诉的多了厂家才会重视,不然过几天就没有动静了,也希望厂家积极的解决!
发表于 2025-03-26 10:26
发表于 2025-03-26 10:35
变速箱跳挡是指汽车在行驶过程中,变速杆自动跳回空挡位置,导致发动机动力传递中断的现象
发表于 2025-03-26 12:16
可能是变速箱油的质量不行或者不够了,导致润滑和散热不好,影响了变速箱的正常工作。
