机油加注过量的危害 真的好伤车
发表于 2025-04-03 09:32
更换机油是车辆的重要保养项目,它的作用非常多,如润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等等,可以说是发动机的“血液”。既然机油用处这么大,是不是越多越好呢?错错错!加机油要适度,过多过少都不行。
过度添加机油的危害
动力不足 油耗上升
机油添加过多,会导致曲轴旋转阻力增加,发动机输出功率变差,提速发闷,造成动力不足的现象,进而增加油耗。
损害发动机密封性
机油过多,机油蒸汽也会变多,导致发动机内部压力上升,影响其密封性,容易出现漏油的情况。
加快积碳产生
机油添加过多,极有可能会流到发动机的燃烧室中,导致机油燃烧不完全,产生大量积碳,最终引发发动机故障。
机油加多少才合适
汽车机油的添加量主要取决于发动机的排量和类型,大家可以做个参考:
小排量汽车:3.5~4升
普通家用车:4~5升
排量较大的汽车:5~6升
豪华车型:机油加注量可能会更多
油尺最佳位置
机油的理想添加位置是在机油尺的上线刻度和下线刻度之间,通常建议添加到中线稍微偏上的位置。
检查方法
①添加机油后,拔出机油尺;
②用干净的布或纸巾擦拭干净;
③重新插入机油尺孔中;
④确保机油尺完全插入后再拔出;
⑤检查液位是否在正常范围内。
下一主题:进口大众迈特威售后保养价格贵
上一主题:标致508车内异味太严重了 十年都散不完
