发动机舱可以用水冲洗吗?你一定搞错了!
发表于 2017-12-01 10:03
如果车辆表面脏了直接拿水洗干净就好了,不过发动机舱脏了该怎样清洗呢?有人说拿湿毛巾擦拭就好了,但是那该是有多费劲,花时间不说还擦不干净。有人说直接拿高压水枪进行冲洗就好了,这个时候就有人担心了,会不会导致发动机进水呢?
一部分车主认为,在下雨的时候车辆淋雨一点问题都没有,再加上发动机舱各种电气设备都是经过防水处理的,即便是那高压水枪进行冲洗也不会出现问题。
还有一部分车主对于车辆就比较爱惜了,平时停车的都不会选择露天停车场,更不会那高压水枪对发动机进行冲洗了。在这些车主看来,车辆ECU、各种传感器、各种电器元件都是需要电压控制的。一旦碰到水就会导致短路,导致车辆出现故障,甚至导致发动机的报废。
即便是冲洗的时候没有出现问题,如果有少量的水进入,就会导致零件生锈影响发动机心梗!
那么,发动机舱到底能不能用水进行冲洗呢?
答案是可以,不过要是车龄较大的车辆可能就会出现线路老化,容易出现一些间隙,就不建议用高压水枪进行冲洗了!另外,在对发动机舱进行冲洗的时候,需要注意下面这几点:
1,热车时千万不要拿水进行冲洗,可能会导致发动机缸体裂开,还可能导致发动机上潮,影响电路系统!
2,对发动机舱进行冲洗的时候,避免保险盒和行车电脑。
3,如果更换过大灯的,经过拆卸后可能会出现缝隙,也尽量避免冲洗到大灯!
[本帖最后由 车质网 于 2017/12/1 13:36 编辑]
