东风雪铁龙世嘉变速箱换挡冲击异响
发表于 2016-07-13 09:29
我是2013款东风雪铁龙世嘉三厢1.6L自动品尚型的车主,之前厂家接受处理通知去本地的4S店进行维修,4S的工作人员非常热心的帮忙检查试车在检查,还更换了排气管前段软管,但是问题依旧,正常行驶加速是有哒哒哒的异响声,松油门后异响消失,异响出现时感觉发动机无力,技师也很积极的维修试车在维修在此点赞,但是最终给的结论本人不苟同,说是正常的发动机气门声,但是这个声音绝对不是正常发动机工作时候的声音,肯定是那方面出现故障而没有排查到,我之前也咨询过干了几十年的修车师傅,他给的意见是发动机与变速箱匹配问题,先天不足导致的,在此希望厂家可以给出一个解决的方案出来,应为再有三个月车辆就出保了,到时候故障没有排除的话过了质保期我该找谁???自认倒霉吗?自己承担?如果厂家在出保前不能解决的话希望可以延长质保期,直到解决问题或者给我一个能接受的答复!
