东风雪铁龙世嘉变速箱渗油传感器故障
发表于 2016-05-24 09:22
我是2012款东风雪铁龙世嘉三厢1.6 AT品享型的车主,变速箱渗油:在2014年8月保养时,发现变速箱底部有渗油痕迹。当时雪铁龙指定维修店的技术员查看后认为是轻微渗油,不影响使用,我考虑到如果进行维修,则要拆卸变速箱,因此没有继续维修。但在以后的历次保养中均发现渗油现象。今年2月份保养时,查看变速箱油情况,发现油量不足,添加变速箱油约半升,同事变速箱传感器故障:从2015年8月开始,频繁出现变速箱故障,频率大约为平均每月1-2次,故障表现为:故障警告灯亮,变速箱锁定3挡,雪地模式灯闪烁,关闭发动机后重新启动,变速箱故障解除。去雪铁龙指定维修店查看电脑记录,均未发现故障。今年3月,在一次故障后立刻赶到维修店,经查为“变速箱传感器偶然故障”,2012年前的一些批次的车辆延长了变速箱保修期为4年,但我的车辆不在延长范围内。变速箱传感器故障影响较大,平时在市区街道影响不大,有一次在高速上突发故障,车辆速度迅速降低,猝不及防下车辆差点失控。幸好周边无其他车辆,没有造成事故。人命关天,希望东风雪铁龙厂家对自己的产品负责,给出彻底的解决方案,不要再让消费者开这种问题车上路!
发表于 2016-05-30 12:29
这个是我的投诉,雪铁龙很牛,一句话打发了:车辆已过保修期。
发表于 2016-05-30 12:31
此回复已被删除
发表于 2016-11-15 18:36
今天是2016年11月12日我提车已经一年零2个月了,这是我第三次投诉武汉神龙雪铁龙汽车制造厂,前两次投诉本地4s店一直未解决我的车烧机油问题,我现在向原厂申请更换发动机!经过第五次机油测试(前几次都没有称重)从12699公里到13600跑了901公里,机油质量减轻285克!前几次给武汉神龙原厂打电话,回复我说厂家标准是1000公里消耗250克以内是正常消耗,现在900公里就消耗285克,已经超标,我申请原厂更换发动机!!!才买了14个月的新车,车贷还没有还完,机油就烧成这样。东风雪铁龙汽车真让我寒心!!!!!!
