关于汽车轮胎保养的小诀窍 学会可以延长使用寿命
发表于 2025-05-08 09:14
购车之后,汽车保养便成了车主们绕不开的重要课题。汽车作为消耗品,在长期使用过程中,众多零件都会不可避免地出现磨损和老化,性能逐渐下降,严重时甚至会危及行车安全。而做好日常保养,就能有效延长零件的使用寿命,减少不必要的维修费用支出。
在众多保养项目中,轮胎保养常常被车主们忽视。轮胎作为易耗品,在日常用车时磨损最为频繁。一旦发生爆胎等严重问题,行车安全将受到极大威胁。因此,保持轮胎的良好工作状态至关重要。
很多车主存在一个误区,认为轮胎只要没漏气就能正常使用。实际上,正常情况下,轮胎行驶5-8万公里后就需要考虑更换。不过,这个数据仅供参考,不同品牌和价位的轮胎耐用程度存在差异。除了轮胎自身的品质,车主的日常保养维护同样关键。下面就为大家分享4个汽车轮胎保养的小诀窍,帮助延长轮胎使用寿命。
诀窍一:定期检查轮胎气压
轮胎气压过高或过低,都会对轮胎寿命产生不良影响。胎压过高,会使轮胎与地面的接触面积减小,导致轮胎局部磨损加剧,甚至可能引发爆胎;胎压过低,则会增加轮胎与地面的摩擦力,不仅会使车辆油耗上升,还会让行驶时的颠簸感更加明显。
对于大部分家用车型而言,胎压保持在2.2-2.5bar之间较为合适。考虑到季节变化,夏季气温较高,可适当将胎压调低0.1bar;冬季气温较低,则可适当调高0.1bar。需要注意的是,不同型号轮胎的胎压标准可能有所不同。好在如今大部分车型都配备了胎压监测系统,车主只需定时查看胎压即可。一旦系统提示异常,要及时检查维修轮胎。
诀窍二:及时清理轮胎缝隙碎石
在日常行驶中,车辆会经过各种路况,轮胎缝隙中难免会夹杂碎石等异物。如果不及时清理,长时间行驶不仅会让驾驶者感到颠簸,还会对轮胎造成损伤。因此,车主不要怕麻烦,定期清理轮胎缝隙中的碎石,有助于延长轮胎的使用寿命。
诀窍三:定期检查轮胎磨损标记
前面提到了轮胎的保养周期,而判断轮胎是否需要更换,磨损程度是一个重要指标。轮胎的磨损标记位于轮胎表面凹槽的花纹里,外观为方形的橡胶凸台。
新轮胎的磨损标记方块通常都隐藏在凹槽内。当车主发现胎面与这些橡胶小块快要齐平时,说明轮胎磨损已经比较严重,需要尽快更换。一般来说,轮胎花纹深度必须保持在3mm以上,以确保车辆在行驶过程中有足够的抓地力,防止打滑,保障行车安全。
诀窍四:留意轮胎老化情况
轮胎是橡胶制品,有保质期,一般在4-5年之间。随着时间推移,轮胎会逐渐老化。对于长时间停放的车辆,轮胎老化现象可能更为明显。此时,不能仅看轮胎的磨损程度,因为轮胎表面可能会出现大量明显的裂纹,这表明轮胎已经无法正常使用。所以,当轮胎超过保质期后,即使磨损不严重,也要格外注意老化问题。
除了以上四点,车主在日常驾驶过程中还应养成良好的驾驶习惯,留意车辆的行驶状态。如果发现车辆出现跑偏、方向盘发沉以及单侧轮胎磨损等情况,一定要及时检查轮胎状态,并给车辆做一次四轮定位,确保行车安全。
[本帖最后由 车质网 于 2025-05-08 09:26 编辑]
发表于 2025-05-08 09:40
多谢科普。
发表于 2025-05-08 10:13
轮胎怎么保养也基本就是三年换一次,除非是有地库的,可以坚持很长时间
发表于 2025-05-08 10:49
好像并不能延长使用寿命
