极狐阿尔法T下雨后车内漏水 隔音棉湿透
发表于 2025-05-14 07:48
    5.4日雨后,5.5日早上启动时,左鞋面被车内漏水完全打湿,因为不清楚车辆是否正常,又在山里呆了半天等水干了才敢动车。后来又下雨有发生漏水事件,还是在一大早上班时间,导致媳妇不敢开打车上班,费钱还去晚了耽误事!5.12开到亦庄维修中心,经工作人员检查确认是前挡风开胶导致雨水内灌,顺着a柱不知都流到哪。经厂家维修中心打开相应部位覆盖件检查清理晾干后,又让指定的玻璃安装工人给重新把前档拆下来打胶再安装上才算暂时处理完此问题,至于后面还会不会漏水,还要用事实来验证。维修当天我跟维修中心接待人员提出,既然是因为车辆质量问题造成的,一来影响了五一的正常用车需求,也污损了为出游新买的皮鞋。二来影响了家人工作时间的正常通勤用车,还带来一笔高额的打车费用。
发表于 2025-05-14 07:56
发表于 2025-05-14 08:12
这种造车新势力还真是不行,现在出了很多的新品牌,一点造车的经验都没有,考虑的也不多,质量太没保障了。
发表于 2025-05-14 08:45
漏水这个问题就解决不了吗?希望厂家能把最基本的问题研究明白,避免小部件损坏伤害车辆整体!
发表于 2025-05-14 10:22
发表于 2025-05-14 11:18
极狐阿尔法t下雨后车内漏水的情况还挺严重的,这情况希望厂家可以尽快处理一下
发表于 2025-05-15 07:05
我曾因汽车质量问题与厂家售后扯皮,费时费力。厂家若一开始就重视质量,减少故障发生,既节省自身售后成本,又能让消费者满意,何乐而不为?
发表于 2025-05-15 07:38
极狐阿尔法t这也太坑了吧,下雨后车内居然漏水,隔音棉都湿透了!这质量简直离谱,车主得多糟心,厂家赶紧重视起来好好整改!
