极氪007雨刮器电机故障 方向盘不正
发表于 2025-05-19 07:52
1.新车回来三天更换雨刮器电机,在高速上下雪天雨刮器竖立在那边。2.新车回来三千公里左右就得调一次方向,方向盘不正。到进店多次调前束,做了一次四轮定位正常开了一个多月又开始后年嫌烦了就没管这个,现在越来越严重,严重怀疑底盘有问题。3.右后视镜倒车下翻故障更换总成4.中音盖板翘边维修过两次然后更换,更换完还有凹坑。5.副驾无线充电故障散热坏了。6电池2万公里是100%,4万公里就衰减到95.91.衰减的很快,四万公里保养完感觉锁功率了加速也变慢了,5.9万公里进店电池健康度94.71%,按照公里数衰减百分比是不正常的,四万公里保养完锁功率了,而且之前因为快充功率顶不上去还进过售后。问题没解决不了了之。7.副驾驶氛围灯不齐,产品质量问题没办法调(全车都在极氪售后维护保养,没有在外面做过任何维修,事故也没发生过)。
下一主题:极氪007厂家宣传与实际不符座椅通风问题
上一主题:极氪007车辆开启智能驾驶后发生严重事故
