汽车三个月不开会怎么样?
发表于 2025-06-03 09:20
有时候遇到得长期出差、旅行等情况,会让爱车暂时闲置。很多朋友就担心,这么久不开车,它会出现啥问题吗?今天就来跟大家聊聊,汽车长时间不开会有影响吗?如何让它健康“复工”?
电量耗尽
汽车电瓶在熄火后仍会进行缓慢放电,一些电子设备会持续消耗电力,最终导致电量耗尽,无法启动。
解决方案
①在长期停放前断开电瓶负极。
②请亲友每隔2-3周启动发动机运行15-20分钟。
轮胎变形
轮胎长期承受车辆重量且保持同一位置时,会出现局部变形,特别是气压不足时,变形更为明显,对轮胎伤害较大。
解决方案
①将轮胎充气至比标准值高0.2~0.5bar。
②定期移动车辆改变轮胎接触位置。
油液变质
发动机机油、变速箱油、刹车油等油液,如果长期不循环会吸收水分、氧化变质,失去润滑和保护作用。
解决方案
①长期停放前更换新鲜机油。
②重新启用时检查所有油液状态。
③考虑缩短下一次保养周期。
刹车故障
刹车盘和刹车片长期暴露在潮湿空气中会生锈,严重锈蚀会导致刹车在重新使用时产生异响或制动力下降,有安全隐患。
解决方案
①停放前彻底清洁一下刹车系统。
②避免在潮湿地点长期停放。
③重新启用时低速轻刹几次去除锈迹。
漆面损伤
长期暴露在阳光、雨水、鸟粪、树液等环境下,车漆会失去光泽,甚至产生永久性斑点,后期清洗都难以去除。
解决方案
①彻底清洗并打蜡后再停放
②可以给车罩上防晒罩。
③尽量不要停在树下。
内饰发霉
如果车内曾留下食物残渣、饮料渍、汗渍,或者脚垫、座椅吸湿后没弄干,霉菌就会疯狂生长,产生难闻的异味。
解决方案
①停放前彻底清洁并干燥内饰。
②在车内放置除湿剂或活性炭。
③尽量选择干燥、通风的停车位。
重启时注意事项
1、全面检查车辆外观和底盘。
2、检查所有油液的液位和质量。
3、连接电瓶后检查所有电子设备功能。
4、低速行驶,测试刹车、转向系统是否正常。
5、尽快安排全面保养检查。
6、首次启动后怠速运行几分钟,让机油循环。
下一主题:车主吐槽高速充电比加油没太大优势
上一主题:传祺影酷车机一次OTA都没有 希望升级
