夏天油耗增加大揭秘
发表于 2025-06-04 09:23
一、汽油密度变化
加油站计算油价时不是按重量计算,而是按体积来计算。汽油极易挥发,所以汽油的密度也不是十分稳定。按照相关规定,气温20C的情况下,汽油的密度在720-775g/L之间都是符合标准的。按照一箱油50升来算的话,一箱油,最多可以相差2700克,也就是5.4斤。所以在夏天加满油后,感觉不耐烧,可能是燃油的密度发生了变化。
二、空调频繁使用
炎炎夏日,空调几乎成了必备品。然而,空调系统的运作需要消耗大量能量,车内空调使用频繁的同时,油耗也增加了。因此,在夏季需要合理使用空调,避免长时间设置最低温度,定期还要清洁空调滤芯,保持空气流通顺畅。
三、夏季胎压增高
夏季高温容易导致轮胎气压升高,这会导致轮胎中间的磨损过快,而且过高的胎压会降低轮胎与地面的接触面积,反而增加滚动阻力,从而影响油耗。所以,小尤建议大家定期检查并调整轮胎气压至标准值,也可以在保持轮胎安全的情况下,尽可能地适当降低轮胎气压,可以减少轮胎和地面之间的摩擦,从而减少燃油消耗。
四、保养不够及时
空调故障、滤清器局部堵塞,机油性能不佳等情况都会增加油耗。不要忽视任何一个小故障,它们都可能成为油耗增加的元凶。更何况夏季天气变化复杂,汽车不仅经常受到阳光的暴晒,还会受到雨水和尘土的侵袭。因此,定期保养车辆尤为重要。
下一主题:腾势方向盘私贴奔驰LOGO 险酿成大祸
上一主题:车主吐槽高速充电比加油没太大优势
