保养剩的机油可以放到下次再用吗?
发表于 2025-06-05 09:11
定期更换机油是汽车保养过程中不可或缺的一环。不过,很多朋友去换机油时,可能会出现一瓶机油没用完,或者开了第二瓶但只用了一点的情况。那么,这些剩余的机油是否可以留到下次继续使用呢?会不会有啥隐患?一起来了解一下吧!
机油的保质期
一般来说,未开封的机油可以保存4到5年,具体取决于机油的类型和品牌。但机油开封后的保质期会大大缩短,通常只能保存6到12个月。
为什么机油开封后保质期就短了呢?
这是因为空气中的水分和杂质可能会进入机油中,导致其添加剂的作用逐渐失效,最终导致性能下降。汽车保养后剩余的机油,如果密封状态良好且保存在干燥、阴凉的地方,其保质期会相对延长一些。但也建议在一年内使用完毕,以免性能失效。
保存机油的条件
避光密封
机油应存放在避光、密封的环境中,以防止其与空气中的氧气发生氧化反应,导致机油变质。可以使用保鲜膜覆盖瓶口,然后拧紧机油盖,将其放置在家中阴凉处。
避免污染
在保存过程中,要确保机油不受到水分、杂质等污染物的侵入,以保持其纯净度。
再次使用机油的注意事项
检查机油状态
在下次使用前,应检查机油的颜色和状态。如果发现机油颜色发黑或有异味,说明保存工作可能做得不够好,这种机油已不宜再使用。
遵循说明书规定
在添加机油时,必须严格按照车辆说明书上的规定进行,避免过量添加。过量的机油会给高速旋转的曲轴和顶杆带来巨大阻力,进而导致动力减弱、油耗上升,并可能增加进入燃烧室参与燃烧的风险,引发积碳、尾气排放恶化等问题。
发表于 2025-06-05 10:06
多谢科普。
发表于 2025-06-05 10:58
不可以的
发表于 2025-06-05 17:57
肯定可以了,重新盖好盖子,随便用
