95号汽油比92号汽油更耐烧吗:官方释疑
发表于 2025-04-08 09:16
95号汽油比92号汽油更耐烧吗?官方给出了答案。汽油标号指的是辛烷值,并不代表汽油的品质等级,它表示的是汽油的抗爆性,也就是在高温高压下抵抗自燃的能力。汽车厂家根据发动机的压缩比、进气方式等因素确定最适合的汽油标号。
一般来说,自然吸气发动机压缩比较低,可以使用92号汽油;涡轮增压发动机压缩比较高,需要使用95号或98号汽油。这是因为高压缩比发动机内部温度和压力更高,如果使用抗爆性较弱的汽油,容易导致发动机爆震,长期会对发动机造成损害。
使用错误标号的汽油,比如低标号油用于高标号要求的车,可能导致发动机功率下降、油耗上升,甚至损坏发动机零部件;高标号油用于低标号要求的车,可能导致燃烧不充分、增加积碳。因此,最科学、最经济的做法是按照车辆说明书和油箱盖上标注的要求加油。
[本帖最后由 车质网 于 2025-04-08 11:17 编辑]
