各位车主都被哪些节油产品忽悠过?
发表于 2019-03-13 10:52
首先说下,本人一直在从事加油站方面的工作,对于节油产品也接触过几个,有的人一提到节油产品,第一反应就是忽悠,大忽悠。说句实在话,任何事物的产生都不是空穴来风,凭空捏造的,所以也就不要一棍子打死,接下来就说说2个节油产品吧。
燃油宝,俗称”汽油清洁剂”,是专门针对电喷车型燃油系统的积炭问题的,1.他能够清除上面的积炭,恢复车辆原有的动力。2.它能够改善汽油喷射过程中的雾化效果,提高热效率,引发燃烧室内燃料充分燃烧。这是燃油宝能干的活,通过它干的这些活,在我们汽车上直观的结果有如下几种:1.汽车跑同样里程的路,耗油量较小了,这是因为它的雾化使燃烧更充分,2.在使用过程中排气管里面的黑烟减少了,这是因为燃烧充分,使油品里面的不可燃的胶质都充分燃烧,3.发动机及其零部件使用寿命变长了,这是因为燃油宝能够把零部件上的积炭都清除了,而且自身还具有抗氧化,防腐,润滑等功效。
机油,即发动机润滑油,相当于人体的血液。在发动机里面起到润滑减磨,辅助冷却降温,密封防漏,防锈防腐,减震缓冲的作用。如果选择的机油不好那么造成的结果会有2种,第一种,油耗增加,密封性不好,因为大家都知道机油是给各个零部件润滑的,减少摩擦,使机器很顺利的运转起来,如果是略劣质的机油,那么润滑效果肯定会大打折扣,摩擦增加,随之油耗增加。第二种,发动机各零部件损坏,直至发动机报销。
以上说的两种产品使用能够达到效果的前提是产品必须是正品,而不是伪劣产品。在这里建议大家还是相信品牌产品,比如,壳牌,美孚等,毕竟人家专做这类汽服用品,做的时间早,经验足。
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-01-19 16:54 编辑]
