4S店:“老板,你的车需要清洗油路” “不用,谢谢”
发表于 2016-12-07 09:55
“老板,刚才维修师傅检查了,您这个车的油路需清洗,费用是XX元。如果不清洗的话会……如果出了问题我们……”
很多情况到4S店保养,工作人员经常会您说出这样一段话,相信很多车主心里想的都是:他在说什么?算了反正不太懂车,还是清吧,不怕一万就怕万一啊……
那么现在问题来了,您的爱车到底需清洗油路不?经常清洗有没害呢?
什么是油路?
我们平时所说的汽车油路,通常包括两种:机油路和汽油路。机油路指的是发动机内部,机油通过机油泵运行的途径。汽油路也叫燃油系统,指的是汽车燃油从油箱内到发动机燃烧室之间的管道。而本文所说的油路,指的是后者,也就是汽车的燃油系统。它包括了:燃油滤清器、汽油泵、燃油压力调节阀、汽油管道、碳罐、喷油嘴。
在燃油系统工作了一段时间之后,燃烧形成的积碳和胶质会附着在喷油嘴上,使喷油嘴出现粘着甚至堵塞的现象。而空气、汽油中的杂质与尘埃,也会造成油路不畅或堵塞,最终在喷油嘴上形成积碳和沉积物(气门、燃烧室、进气管也会形成积碳,但本文提到的只针对于喷油嘴上的积碳)。
油路长期不清理后果?
如果过长时间不清洗油路,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良,甚至不喷油。从而造成汽车的怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难等结果。
清理油路这个项目说大不大,说小也不小,积碳不严重也能凑活开,但是积碳严重了也会降低发动机的使用年限。
清理方法?
1.直接向油箱中添加燃油清洁剂,这是最简便的方法,但是效果不持久,清洗的效果也并不彻底。适合行驶里程较短的车辆使用。
2.采用“打吊瓶”方式进行清洗。
3.采用免拆洗机进行清洗。
4.直接将油路整个全部拆下来,进行彻底的清洗。
经常清洗油路有益无害?
汽车的油路清洗也是要看其使用的时间与行驶的里程来决定的。汽车燃油系统工作了一段时间之后,燃烧形成的积炭和胶质会附着喷油嘴上,使喷油嘴出现黏着甚至堵塞的现象。而空气、汽油中的杂质与尘埃,也会造成油路不畅或堵塞,最终在喷油嘴上形成积炭和沉积物,这时就需要清洗了。但是,汽车的油路清洗却不能过于频繁,清洗油路是一项必不可少的保养项目,但并不是每次保养都要做的。一般建议三至四万公里清洗油路一次,如果车辆主要在市区拥堵路段行驶,可能会加快油路堵塞,可适当增加清洁频率。清洁剂中含有大量化学成分,清洗过于频繁反而会对车辆造成不必要的损伤。
俗话说“三分修,七分养”。若想延长清洗油路的周期以及保护爱车的油路,日常的保养也是必不可少的。
总结成以下几点:
1、加油应该到正规加油站,加高质量的燃油。
2、可以选择每过一段时间向油箱中添加一些燃油清洁剂,但不宜过频。
3、在保养的时候,一定要注意燃油滤清器的检查与更换,增强燃油的过滤效果。
