刚买的新车没有自动落锁和胎压监测,点鼠标就给解决了,牛!
发表于 2016-02-15 10:52
趁着过年价格力度大,入手了一台福克斯。但是拿到车后却发现没有自动落锁、胎压监测,一键升窗也只有主驾车门有。简直是太简配了。度娘了下发现可以用ELM327修改一下配置菜单选项来开通很多功能,其中不用添加新硬件就可以使用的功能有:自动落锁、120报警、胎压监测、一键天窗;如果是原厂定速巡航开关还可以开通定速巡航功能。这下让我心痒痒了,ELM327早就有了,foCCCus软件是一个国外牛人自己编的软件,专门修改FORD车系电控系统配置的。
安装驱动和下载foCCCus的过程就不说了,直接上图:
图中的东东就是传说中的神器ELM327,在福克斯的OBD接口在驾驶位左侧小储物盒的后面。
打开foCCCus,设置好COM口
所有都是Notset,原因是还没有读取原车设置,左下角ReadfromBCM,点击以后会发现车辆行车电脑会报错然后熄灭,读取完成后空调会自动打开,不要惊慌,这都是正常的,再看看软件界面。
赶紧把原车配置保存一个——右下角savetofile,这就可以改了。
根据网上教程
自动落锁#3201改02
胎压监测#10101改44
一键天窗#18401改03
颤抖着手修改完以后,怀着忐忑的心情点下WritetoBCM,看着进度条一点点向前走,紧张。。。。。。
终于完了,仪表板上显示"胎压监测错误“,还要初始化ABS:
进度很快走完,告警信息马上消失了。
先试了试一键天窗,锁车后长按锁车键,天窗自动关闭,很贴心的设置。
自动落锁功能是车速超过7公里每小时自动锁车门,很实用(不过车门从里面可以随时打开,据说是欧洲的安全要求,带小孩的童鞋一定要注意)。
胎压监测需要保存一下轮胎气压,解释一下,福克斯胎压监测功能是被动式胎压监测,它是利用ABS系统的轮速传感器检测4个车轮的转速,如果某个轮胎气压异常就会体现在车轮转速上,和安装传感器的直接检测不同。
全部完工,所有操作大概5分钟搞定,不需要添加新的硬件,完全软件操作,免费的午餐~get到的小伙伴赶紧学起来!
下一主题:DSG变速箱坑你不叨叨
上一主题:一汽大众速腾用了17个月电瓶没电了
