关于省油那些事儿!
发表于 2016-10-05 16:37
随着油价的不断攀升,如何省油成为了大部分车友关心的话题。现在很多车友在燃油上面花费很高,一部分原因是因为油价高,还有一部分是车友自己的开车习惯导致油耗上升。今天我们就来和大家分享一下——关于影响油耗的那些事儿!      那些影响油耗的不良驾驶习惯你知道吗?1、频繁快速并线。这样会频繁急加速、急停车,必然导致油耗增加。2、低档高速长距离行车。三档长距离高速行车,比四档正常行车耗油,用二档代替三档行车,同理。3、不必要的高速行驶。每辆车都有一个最佳的行驶速度,一般在时速70~80公里,在这个速度范围内行驶最省油,超出这个范围的高速行驶,会导致油耗大幅度增加。那些节油误区你都清楚吗?1、空档滑行省油?电喷车具有“减速断油”功能,如果发动机在高速运转,突然松开油门,电脑会自动停止向汽缸供油,缸内没有燃油燃烧,车辆带着发动机高速运转,转速降到怠速时又自动恢复供油,所以带档滑行更省油。2、燃油标号越高越省油?有些人认为等量的汽油,标号高的比标号低的耐用,跑的里程更多,实际上这是一个误区。对同一辆车而言,使用与发动机压缩比相适应的标号汽油才最省油,这和穿鞋子一样,只有适合的才是最好的。3、开窗比开空调省油?在春天或秋天温度适宜的时候,时速小于60公里时可开窗通风不必开空调,或者只用空调通风而不用它制冷,这样空调压缩机就不会启动,从而省油。当时速高于90公里时不建议开窗通风,此时空气阻力很大,开空调反而更省油。4、不预热可省油 ?冷车启动时进行预热,对发动机的润滑、运行有很好的保护作用。不过有些车主认为每次预热2分钟,至少要花几角钱,一年多花一大笔,就省了热车过程。这种做法,造成对发动机的损害要比那点油钱多得多。
