车子在行驶过程出现这样的声音,记得要下车检查,不然会出大事!
发表于 2017-02-15 06:15
话说大家在开车时候有没有听到过什么异响,一般车子出现异响时,大都是因为车子出现问题了,这时候若是司机不闻不问的话,很有可能就会出现危险,所以当车子出现异响的时候,一定要停车检查,那么出现哪几种异响需要停车检查呢?
一,当车子在下坡时,刹车时听到了磕磕磕磕的响声,那么这时司机就需要注意了,出现这种声音,很有可能车子轮毂出现松动,这时最好将车子靠边停,然后检查一下轮毂,发现松动,记得及时处理!
二,车子在行驶时出现明显左右抖动,而且还有咔咔咔的响声,而出现这种情况,则很有可能是车子轮胎的轮毂螺丝松动了,所以也是需要检查的,若是不注意则很有可能车子在行驶时,轮胎飞出去!
对于以上出现的两种情况,我们在出发时,也是可以预防的!
一,在车子准备出门时,我们可以逐个检查轮胎的胎压和轮毂螺丝,对于这些检查,车主千万不要松懈,可以定期检查,而在上高速时,则最好检查一下!
二,当车子在行驶的时候,记得不要将车上的音响声音开得太大,不然在行驶途中,出现异响也很难及时发现,这样也就存在很大的安全隐患!
好了,文章最后,你们是否觉得开车时接到电话,看手机那几秒钟太过危险? 别担心,小编收集了驾龄十四年老师傅的经验,教你手机的正确摆放位置,能眼不离路,还能双手不松方向盘后,一样轻松接打电话。具体做法,可点击下方“撞车前4秒,司机做了什么动作?”
