连环追尾酿惨祸!车距还不当回事?
发表于 2015-12-17 11:08
 12月8日,山西太长高速公路发生多起、多车相撞交通事故,共涉及33辆车,造成6人遇难、4人受伤。12月11日,成乐高速成都往乐山方向张坎至夹江段,包括至少两辆大货车在内的多辆车发生追尾、碰撞。
  在高速路上发生的事故,大多是由于紧跟前车的屁股,前车突然制动或紧急制动时,距离太近造成。所以,高速开车,保持安全车距真的很重要,特别是对于新手,往往拿捏不准,更要谨记!那如何判断前后左右安全车距呢?下面第一车网小i详解,当然了,驾驶车辆不同判断可能有些误差,车友们还要自己总结经验!
  行车时灵活掌握——纵向安全车距
  纵向安全车距,后车跟随前车行驶时,必须保持前车突然紧急制动时,后车随之制动而不至撞及前车的距离。
  影响制动停车距离的因素有:行驶速度、驾驶员反应时间、路面状况、天气变化等,驾驶员要根据这些情况,采取不同的车间距离,以留出足够的安全距离。
  一般,在市区道路上,车辆的行驶前距应保持在20米以上;在繁华街道上,可与前车保持5米以上的安全距离;在高速路上,可按你车速度确定前距,如时速80公里,就应与前车保持80米的直线距离,时速90公里,则保持90米的前距,以防追尾!
  没把握好纵向距离发生追尾!
  有数据统计,在道路交通事故中,汽车追尾事故约占70%以上。
  造成汽车追尾的几大原因:
  ★车速过高或车速判断有误;
  ★不同车型的视野差异和制动性能差异;
  ★突发事件造成,反应不及时;
  ★汽车制动失灵;
  ★跟车太近太急,和前车安全距离不够;
  ★视野变短,如雾天和夜晚,或跟在大客车大货车后面;
  ★新手驾驶操作不够熟练,反应慢一点。
  行车时灵活掌握——侧向安全车距  侧向安全车距,指相对方向车辆交会或同一方向车辆超车、变更车道以及同一方向不同车道的车辆并行时,两车之间以及车与行人、路侧隔离物之间应保持的安全距离。
  对于一些新手司机,无论是倒车还是在行驶途中,都不能准确的判断车左右两边和旁边车辆或物体的距离,最容易发生刮蹭!侧向间距是随着不同情况而变化的,车速越高,车辆的侧向摆动就越大,侧向安全间距也相应要大。
  一般情况下,车辆行车速度在40至60公里/小时,侧向最小安全间距应为1至1.4米;道路附着系数大小关系到车辆承受侧向力的强弱,若是在冰雪、泥泞等道路上,易侧滑,侧向安全间距要加大。所以,车友们还要灵活掌握侧向安全间距,以保证行车安全。
  没把握好侧向距离易发生事故,提前做好准备!
  1、转弯时降低车速
  汽车转弯作为一项基本的驾驶技巧,也时常困惑刚上路的新手。对于上坡弯道,进入弯道前松油门,让车以较快的速度靠弯道外侧进入,然后将挡位降低一挡或二挡,接着修正方向,轻点油门;下坡弯道时,进入弯道前松掉油门踩刹车,减速,以较慢的车速靠着弯道的外侧进入弯道,过了弧顶后,再切回弯道的外侧。即过弯时要选择“外—内—外”的转弯路线。
  2、会车时掌控好距离
  在两车交会时,只听啪的一声,双方的反光镜相互碰击?!会车时不减速,没掌握好距离,大多是碰刮反光镜,车友们一定要注意保持足够多的安全距离。
  3、留有足够的行车空间
  有的车主可能觉得自己估算的空间有余,但往往就把车漆蹭掉了,所以,不要太过相信自己的感觉,要确切的保证车辆行驶中安全的空间。
  如何通过后视镜判断后车的距离和速度?
