刹车片相关知识
发表于 2016-05-27 15:13
 1、什么时候换刹车片?        一般来说,刹车片行业给出的数值是驾驶3~5万公里更换一次,这个根据个人驾驶习惯和路况而定。可以自己目测,从轮毂的空隙,我们可以看到刹车片摩擦材料的厚度,还剩3mm时就要更换了。如果看不到,就听声音,如果刹车听到磨铁片的声音,就去换(建议大家买刹车片时,买有报警器的,当摩擦材料还剩3mm时,会自动报警,有物理报警和电子报警)。如果你是老司机,凭感觉就行,如果刹车踏板要踩下很深才能刹住车,就去换刹车片吧。       2、刹车异响        这个分很多情况:1、冬天第一脚刹车大都会响,这是刹车片和盘都是硬的,硬碰硬就响了。2、新提的车,处在磨合期,刹车盘和刹车片都是新的,会响。3、新换的刹车片,跟盘处在磨合期,也会响,这个可以通过刹车片倒角或涂抹那种磨合剂来解决。4、平时没响声,突然就出现响声了,可能是片与盘中间卡住了沙子什么的异物,或者刹车片摩擦块有个小凸点,磨掉就没事了。5、很长时间没换刹车片,有磨铁声,你该换刹车片了。6、一开车就出现摩擦的声音,可能是刹车卡钳回位导向销不能正常工作,要给它点润滑油了。
